[O2] brzęczenie + wycie
  • ciacho82
    ja wymienialem po "sarciu z przeiwnikiem"
  • tomek8319
    • 24
    witam
    jestem od kilku dni posiadaczem OII z silnikiem BKD
    mam następujący problem: pojawiło się coś jakby metaliczne brzęczenie w zakresie 1200 - 1500 obrotów - niezależnie czy ruszam czy dodam gazu na biegu jałowym czy jade na jakimkolwiek innym przełożeniu (powyżej 4 szum powietrza zagłusza ten efekt) mam nadzieje ze forumowicze są w stanie pomóc mi w zlokalizowaniu usterki, oby nie było to nic poważnego :?:
    druga kwestia dotyczy jakby wycia przy zmianie biegów (jest to słyszalne dopiero powyżej ok 2500 obrotów) -mechanik mówi, że to turbina- natomiast nie ma problemu z mocą- autko zbiera się tak jak powinno tylko w momencie wciśnięcia sprzęgła i zmiany biegu na wyższy słychać jakby zasysanie/wycie)
    POMOCY
    • piotrek_gdy
      • 7723
      jeśli metaliczne brzeczenie proponuje pomyśleć czy nie pada ci koło dwumasowe-uzyj szukajki jest kilka tematów o dwumasach
      jaki masz przebieg?
      • Maru 123
        • 4660
        jaki jest orientacyjny koszt 2masy do BKD?
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • tomek8319
          • 24
          przebieg niby 135 kkm- potwierdzony niby książką serwisową (różnie natomiast z tymi książkami bywa) autko mam niecały tydzień- poczytam o tych dwumasach- może faktycznie jest coś na rzeczy
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez tomek8319
            a sprawdzałeś w serwisie?
            niektóre serwisy w polsce maja dostep do historii serwisowej aut zza granicy
            koszt dwumasy w manualu to od 900PLN(trzeba wymieniac razem z kompletem sprzegła)
            koszt dwumasy w DSG to od 1500 PLN do 3500PLN(w ASO z wymianą)
            • tomek8319
              • 24
              nie - w serwisie nie sprawdzałem (zakładam, że jest autentyczny- na to wskazuje zużycie innych elementów) nie o przebieg jednak chodzi tylko o te dziwne dźwięki- jeśli to dwumasa to przyjże się temu dokładniej ale dopiero po środzie- po pierwsze będą pieniążki aby usterkę usunąć- po drugie wybieram się w trasę- jelenia góra - kraków- chyba nie jest to rzecz, która mogłaby mi się tak o po prostu wysypać w trakcie jazdy..???
              poza tym dziś rano jakby ręką odjął- zobaczymy co powie mi autko do wieczora :?
              a turbina mogłaby brzęczeć w tym zakresie obrotów 1200-1500?
              • AdamB
                • 8048
                turbina raczej nie brzęczy jak już to wyje jak karetka pogotowia :wink:
                • leszekmw
                  • 5356
                  tomek8319, żadna dwunmasa..., po prstu masz coś odkręcone ,poluzowane i tyle..trzeba wsiąść kogoś żeby posłuchał skąd to dobiega stojąc na zewnątrz , jeżeli nie jest to bardzo głośny , twardy dźwięk to bardzo częstą przyczyną jest osłona katalizatora która jest wykonana z blachy alu i często dotyka do podłogi , na przykład.
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                  • MZ
                    • 14
                    No ja też w temacie brzęczenia tylko umnie coś brzeczy między szybą a deską rozdzielcza i tak mnie to wkurza . nie wiem jak dotego sie zabrac bo przeciez szyby nie zdemontuje. Najczęsciej jest to tylk przy obrotach 1,5-1,6 tys obrotów. Odgłos jest tak jakby coś metalowego wpadało w rezonans a potem przestaje. Dzwiek jest ze srodka samochodu. Napoczątku myslałem ze coś tam wpadło ale raczej nie. Jesli ktoś ma jakis pomysl jak to zlikwidowac to bede wdzieczny
